Wysłany: Sro Kwi 05, 2006 7:17 pm Temat postu: Najprostrzy stirling |
Prosty w budowie nawet dla przedszkolaka (patrz zdjęcie), niby działa, ale generuje pewną liczbę problemów:
1) Strzykawka - nie każda się nadaje. W grę wchodzą tylko strzykawki szklane bez żadnych uszczelnień. Tłok musi się móc całkowicie swobodnie przemieszczać w cylindrze, a jednocześnie ma być szczelny.
2) Mimo jakiejś-tam szczelności, urządzenie podczas pracy traci czynnik roboczy. Najbardziej to widać po pracy - tzn. przy kolejnym uruchomieniu. Zawsze wymaga regulacji i dopuszczenia nowego powietrza.
Jakieś pomysły w sprawie p.2 ? Jak poradzili sobie producenci małych modeli silników Stirlinga? W końcu te modele nie są aż tak super dokładnie wykonane (na pewno nie lepiej niż strzykawki całoszklane ze szlifowanymi cylindrami). Silnik się w neutralnym momencie dehermetyzuje, aby wyrównać ciśnienie / braki czynnika?
108.06 KB |
14407 Raz(y) |
Pitaquo
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 1:48 am Temat postu: |
Mógłby mi ktoś wytłumaczyć trochę dokładniej jak robi się ten model? ;D I może ktoś wie gdzie w dzisiejszych czasach można dostać szklaną strzykawkę i takie kulki? ;>
Wysłany: Pią Gru 25, 2009 2:08 pm Temat postu: |
IMHO widać jak się go robi... Na jednym końcu próbówki jest sprężynka (kulki mają tendencje do wybijania dziury w rozgrzanej próbówce), na drugim gumowy korek i rurka łącząca próbówkę ze strzykawką. Próbówka wisi na "gumce recepturce". Podobnie jest zamocowany tłok strzykawki.
Kulki są do nabycia na allegro i w dobrych sklepach zabawkowych
Ze strzykawką jest gorzej - czasem występują na allegro. Przed zakupem należy się upewnić, że strzykawka nie ma tłoka uszczelnianego podkładką silikonową tylko jest "szlifowana" (tłok metalowy).
Można też popytać znajomych emerytowanych pielęgniarek i lekarzy... Strzykawki używać wyłącznie nowe (tzn. w stanie magazynowym, bo chyba od wielu lat nie wolno produkować strzykawek wielokrotnego użytku) lub po starannej dezynfekcji w autoklawie!
Należy mieć na uwadze, że strzykawki ze szklanym tłokiem mało się nadają ze względu na wytłukiwanie się denka. Chyba, że od razu założymy, że końcówka się "obtłucze" i w konstrukcji zostanie użyta rurka o średnicy strzykawki.
I oczywiście należy pamiętać, aby się nie pokaleczyć!
Cylinder i tłok oczywiście można też wykonać samemu - kto wie, może nawet będzie to mniej uciążliwe niż stosowanie strzykawek...
Pitaquo
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 7:26 pm Temat postu: |
Gdzieś na tym forum czytałem że uruchomienie prymitywnych silników graniczy z cudem, z tym jest tak samo?? Czy może są szanse ze ten odpali?? I czy kulki mają być idealnie spasowane z próbówką czy mogą być mniejsze?? Pzdr
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 9:57 pm Temat postu: |
Na zdjęciu chyba nie widać, że kulki są jakkolwiek dopasowane
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 10:36 pm Temat postu: |
Ten startował za każdym razem, ale za każdym razem wszystko co dało się regulować (miejsce zamocowania gumki itp.) trzeba było wyregulować... A co do kulek to rację ma kol. Szakal
(Zakładam, że kolega to widział: http://www.technique.pl/index.php?p=43 )
PS. W internecie można było kiedyś nabyć model silnika "z kulkami" nawet wyposażony w koło zamachowe.
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 12:06 pm Temat postu: |
szdowk napisał: | ...ale za każdym razem wszystko co dało się regulować (miejsce zamocowania gumki itp.) trzeba było wyregulować... |
W takim wypadku to najlepiej jest zaznaczać jakimś markerem/mazakiem miejsca zamocowania gumek itp. elementów
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 6:06 pm Temat postu: |
Szakal napisał: |
W takim wypadku to najlepiej jest zaznaczać jakimś markerem/mazakiem miejsca zamocowania gumek itp. elementów  |
Niestety to zależy od "warunków termodynamicznych" - stopnia rozgrzania urządzenia, wielkości płomienia, przeciągu , ilości czynnika itp...
Pitaquo
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 10:48 pm Temat postu: |
Strzykawka 50ml nie będzie za duża??
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 7:23 pm Temat postu: |
Ale trudno będzie o tak duże kulki ))
Pitaquo
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 11:52 pm Temat postu: |
kulki? Tzn że ich objętość ma być taka jak strzykawki czy co?? bo nie załapałem xD
purchaw090293
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 10:03 pm Temat postu: |
Chodzi o promień kulki Jakby obj. kulki była taka sama jak probówki to by się tam nigdy nie zmieściła. Jak byś ją roztopił, to zajęłaby całą probówkę. Więc teraz pomyśl zaokrąglasz tą masę idealnie i otrzymujesz promień dwukrotnie większy od promienia przekroju poprzecznego probówki.
Wysłany: Czw Gru 31, 2009 10:38 am Temat postu: |
Pitaquo napisał: | kulki? Tzn że ich objętość ma być taka jak strzykawki czy co?? bo nie załapałem xD |
Wymiary w jakimś-tam zakresie powinny byc zachowane - z uwagi na objętości. Jeżeli ze strzykawką o średnicy 0,5cm skok tłoka wynosi ok.1cm, to w tym samym urządzeniu ze strzykawką o średnicy 2cm skok będzie odpowiednio mniejszy. Stąd uwaga o większych kulkach (i domyślnie probówce) dla większej strzykawki.
